Benzingeruch in der Garage
CheBu
Beitrag von CheBu » Di 26. Jun 2018, 14:27
Hallo Ihr,
ich hab seit der Winterpause recht starken Benzingeruch in der Garage.
Am Anfang hab ichs auf den randvollen Tank geschoben, aber das wars nicht.
Gibts beim Z3 3.0 bekannte Auffälligkeiten bei der Kraftstoffführung?
Tropfen am Boden oder Auffälligkeiten an den Leitungen hats nicht.
Habt Dank!
Stefan
froschn
Re: Benzingeruch in der Garage
Beitrag von froschn » Di 26. Jun 2018, 18:52
Hallo Stefan,
bei mir hat es aktuell in der Z3-Garage nach Benzin gerochen, weil der Abfluss am Tankstutzen verstopft war und wie auch immer es dort hin kam dort Benzin rumschwappte.
Vorher hatten wir immer mal Benzingeruch in der Garage bzw. nach dem losfahren, aber nach dem Wechsel des Benzinfilters ist mir das nicht mehr aufgefallen.
CheBu
Beitrag von CheBu » Fr 10. Aug 2018, 15:22
Hi froschn,
vielen Dank für die Info!
Ich hab jetzt den Ablauf kontrolliert, der war durchgängig.
Aber den Zusammenhang mit dem Benzinfilter hab ich noch nicht ganz verstanden...
Gibts beim Z nen Aktivkohlefilter, der vielleicht mal gewechselt werden muss?
Nochmal Danke und viele Grüße
Stefan
Beitrag von uwex » Fr 10. Aug 2018, 21:01
Hallo Stefan,
der Zetti hat ein elektronisches Tankentlüftungsventil.
Dies sitzt vorne vor dem Motorblock direkt unter der Abdeckung.
Vielleicht ist dort irgendetwas nicht mehr i.o..
Ich musste bei den beiden 3 Litern das Ventil tauschen, da das Magnetventil nicht mehr arbeitete.
Würde im Fehlerspeicher angezeigt und die Motorkontrollleuchte gab bei dem einem Zett auch noch dazu Leuchtzeichen.
uwe
CheBu
Beitrag von CheBu » Di 14. Aug 2018, 08:53
Hi Uwe,
danke für den Tipp! Leuchten tut zwar nix, aber meines Wissens kann man das Ventil per Programm ansteuern.
So kann ich mal testen, ob das noch arbeitet. Gibts da nen Aktivkohlebehälter dazu? Auch vorne?
Danke
Stefan
Beitrag von Rheinberger » Di 14. Aug 2018, 18:25
Servus,
ich glaube, abhängig von der Motorisierung (oder VFL bez. FL, bin mir nicht ganz sicher) ist der Aktivkohlefilter entweder vorne oder unter dem Wagen verbaut.
Einmal Befindet sich der AKF unter dem Fahrzeug links vor der Hinterachse. Ohne Bühne kommt man da kaum dran.
Oder im Motorraum unter dem LMM.
CheBu
Beitrag von CheBu » So 19. Aug 2018, 20:22
