G-Power Kompressorsystem für den M54 3,0i
michae31
Fahrzeugfarbe: Pistazie
Re: G-Power Kompressorsystem für den M54 3,0i
Beitrag von michae31 » Mi 26. Jul 2023, 19:21
anbei der aktuelle Zwischenstand als Leistungsdiagramm.
Rot gekennzeichnet ist mit Wassereinspritzung.
Blau gekennzeichnet ist ohne Wassereinspritzung.
Leistungsdiagramm M54B30 230726.pdf
(562.69 KiB) 463-mal heruntergeladen
Beitrag von LoneDriver » Do 27. Jul 2023, 09:08
Hi Micha
Respekt, Respekt :51: :51: :51:
Das Teil geht aber auch ab, wie an der Gummischnur gezogen :03: :03: :03:
Vor allem bin ich überrascht, dass die Leistung über den ganzen Drehzahlbereich anliegt.
Aber klar, macht Sinn, da der Kompressor ja auch schon bei geringerer Drehzahl arbeitet.....
Beitrag von LoneDriver » Do 27. Jul 2023, 16:48
.....wie peinlich :33: :33: :33:
Da habe ich wohl das Drehmoment mit der Leistung verwechselt :heul: :heul: :heul:
Das kommt davon, wenn man nur mal fix drüber schaut und dann gleich loskommentiert.
Zu meiner Entschuldigung, so wie der Zetti vom Micha jetzt abgeht, sind für mich 300PS völlig logisch.
Bleibt die Frage, warum nur 239PS???? Die Automatik?
Beitrag von AN225 » Do 27. Jul 2023, 17:18
Hi,
vielleicht interessiert sich jemand für das Leistungsdiagramm von meinem Z3M (S50).
Er sollte 321 PS haben und ein Drehmoment von 350 Nm.
Test nach EWG: 291 PS (alter Luftfilter, alte Zündkerzen, Ventilspiel nicht eingestellt / Drehmoment: 323,7 Nm
Test nach DIN: 301 PS (alter Luftfilter, alte Zündkerzen, Ventilspiel nicht eingestellt / Drehmoment: 335,8 Nm
Der Prüfer meinte, ich würde mit dem Auto wohl nur cruisen, weil der zweite Test etwas besser ausgefallen wäre als der erste.
Bei den Leuten, die ständig auf dem Nürburgring heizen, haben ein besseres Leistungsdiagramm.
Code: Alles auswählen
[attachment=0]Leistungsdiag_BMW_Z3M_S50_(231PS).pdf[/attachment]
(241.88 KiB) 358-mal heruntergeladen
michae31
Beitrag von michae31 » Do 27. Jul 2023, 20:47
Danke fürs teilen!
Die Schleppleistungen bei 6000 1/min unterscheiden sich in den Diagrammen schon sehr. :02:
Beitrag von Rheinberger » Do 27. Jul 2023, 22:40
Falls du noch was zum Vergleichen brauchst.
M52B28TU :08:
Beitrag von pat.zet » Fr 28. Jul 2023, 14:10
Doppelpost
Zuletzt geändert von pat.zet am Fr 28. Jul 2023, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
michae31 hat geschrieben:
Hallo kurze frage das LPS diagramm ist mit eingebauten Kompressor und deiner Wasser einsprizung ist das richtig ??
Oder ist das das falsche LPS Diagramm aus versehen vor dem Umbau ?
Beitrag von pat.zet » Fr 28. Jul 2023, 14:14
Nur mal zum vergleich das ist nur mein M52 Tü 2,8 l mit Saugertuning :
4 Bmw Z3 qp 2,8 LPS B30 ,Nocken ,STD SGS bearb..jpg (62.81 KiB) 7626 mal betrachtet
Da stimmt aber etwas nicht, entweder am LPS , oder an deinem Umbau mit Abstimmung da hätten mindestens 270 Ps herauskommen müssen........aber dann scheint der LLk in der Brücke nicht so der Renner zu sein ?!
Der Sven von SGS hatte mehrere Z3 + Z4 3,0l mit LLk in der Front zum Abstimmen, die hatten mit 0,7 Bar Ld um 340 Ps, die auch nutzbar waren ( thermisch stabil gebaut )
Beitrag von pat.zet » Fr 28. Jul 2023, 14:28
AN225 hat geschrieben:
Hi,
Vielleicht solltest du mal die Vanos prüfen und einen Ventil service machen denn das ist ja fast die Leistung wie der US 3,2l mit sauger tuning von einem Kumpel hat .....
defa Z3 s52 us nocken m59 hamann s50 kat 2 279ps.jpg (131.66 KiB) 7620 mal betrachtet
