Lehrlaufdrehzahl beim Kaltstart zu hoch
harti64
Beitrag von harti64 » Sa 20. Aug 2011, 23:50
Hallo Leute,
seit einigen Tagen habe ich bei kaltem Motor das Phänomen, das die Lehrlaufdrehzahl bei starten auf ca. 2000 U/min hochgeht. Ist der Motor richtig warm läuft er im Stand mit ca. 650 U/min, bis dahin aber mit 800-900 U/min. :12:
Es handelt sich dabei um den 2,8l mit Single-Vano und eine Laufleistung von 145tkm.
Kann man die Funktion vom LMM und vom Nockenwellen-Sensor beim VFL über die OBD prüfen?
Viele GrüZZZe
Kai
und tschüZZZ Bild
Kai
Universaldilettant aus Leidenschaft
Re: Lehrlaufdrehzahl beim Kaltstart zu hoch
Beitrag von Gixxerin » So 21. Aug 2011, 22:46
Ein defekter Nockenswellensensor würde Dir auf jeden Fall als Fehler angezeigt .
