nach der Winterpause schein der Zetti eine Problem mit seinem LUMA zu haben.
Im Fehlerspeicher legt - auch nach Reinigung der Steckverbindung und späterem Kontaksprayeinsatz - einen Massenfehler des LUMA ab.
Beim Starten läuft er mehr als Unrund und es dauert ohne unterstützendes gasgeben, gefühlt eine Ewigkeit bis er rund läuft.
Bei späteren fahren kaum noch was zu merken aber halt nicht ganz "sauber".
Da LUMA nicht gleich LUMA ist nun die Frage in die Runde:
Wer hat den Luma schon getauscht, durch welches Fabrikat ersetzt und welche erfahren sind mit dem getauschen LUMA gemacht worden?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten.
Viele GRüzzze
Luftmassenmesser
Luftmassenmesser
Re: Luftmassenmesser
Hallo Uwe
Mir hat mal der andere Uwe ein Luftmassenmesser überlassen. Wenn Du interesse hast, würde ich Dir den den mal zum ausprobieren zuschicken......
Wir müssten vorher halt nur schauen, ob dieser passen würde. Der andere Uwe hat ein 2.8er VFL.....
Hallo Jorch,
vielen Dank für das Angebot, aber Tauschmöglichkeiten zum Testen wären vorhanden. Ich könnte den LUMA aus dem Schlachtschwein nehmen und in den Zetti einbauen.
Hilft aber bei dem eigentlich Problem ERSATZ nicht weiter.
BMW ruft Preise zwischen 290 und 405€ auf.
Im freien Handel Hella 72€, Delphi 70€ und VDO 132€.
Ist aber immer noch zuviel Geld, wenn die Dinger nicht richtig funktionieren.
Hast Du anschließend orginal verbaut oder Zubehör verbaut.
Hallo Jorch,
Hallo Uwe
Ich habe den LMM geschenkt bekommen. Ist ein Siemens und soll i.Ordnung sein.
Möchte den aber nicht weggeben. Nur zum ausprobieren, hätte ich Dir den gerne zur Verfügung gestellt.
....aber hast ja genug Schlachtschweine
Hallo Jörch,
alles GUT.
Habe zwischenzeitlich viel über LUMA und Adaptive Anpassung gelesen.
Da gibt es eine Menge Stolperfallen
Der Zetti geht am 29.05 zum Freundlichen.
alles GUT.
