Motor startet ---- und geht wieder aus
klein170478
Re: Motor startet ---- und geht wieder aus
Beitrag von klein170478 » Di 21. Okt 2014, 11:46
Ist glaube ich kein QP sondern ein 3l Problem.
Wenn meiner in der Werkstatt oder beim Lacker ist und er wird nur mal ein paar m bewegt und an und aus habe ich das auch. Entweder die Lampe ist im Tacho an und muss fehlerspeicher löschen oder er läuft wie auf 5 zyl.
Er mag das nicht so. Das starten und nach ein paar m wieder direkt aus.
Meist habe ich das Problem aber nur wenn es draussen kälter ist.
Seitdem ich ihn dann etwas laufen lasse ( nicht zu lange da das schädlichste ist für den Motor ) ist das Thema erledigt. So halbe min reicht.
Z-elli
Beitrag von Z-elli » Sa 25. Okt 2014, 16:34
Z-Frettchen hat geschrieben:Hallo,
Versuche mal den Stecker vom Luftmassenmesser abzuziehen und lass Ihn dann laufen. Meiner hatte das selbe Phänomen und es wurde im Fehlerspeicher nichts abgelegt. Wie gesagt, ist nur eine Hilfestellung. Bei mir war das der Übeltäter.
Gruzzz Marco
Habe es heute endlich geschafft mir mal dem LMM vorzunehmen:
Mit LMM - Motor startet, ruckelt (irgendwie zittert das ganze Auto), regelt Drehzahl rauf und runter und geht nach einigen Hin und Her schlussendlich aus (etwa zeitgleich mit meinem Versuch mal etwas Gas zu geben)
Ohne LMM - Motor startet und geht direkt wieder aus
Wenn ich es richtig verstanden habe liegt es dann nicht am LMM, oder?
Fragende Grüße
Birgit
Z-Frettchen
Beitrag von Z-Frettchen » Mo 27. Okt 2014, 13:34
Hallo Birgt,
unter diesen Umständen kannst Du den LMM wohl ausschließen. Meiner lief nach dem Abziehen des LMM. Die Ursache sollte also wo anders liegen.
Gruzzz Marco
Z-elli
Beitrag von Z-elli » Do 9. Apr 2015, 11:44
Update:
... nun läuft er wieder Bild
Es war das Leerlaufregelventil, das seinen Dienst durch hartnäckiges festhängen eingestellt hatte.
LG Grüße
Birgit
