Lichtschalter gesucht
ZM3
Beitrag von ZM3 » Fr 8. Feb 2019, 18:40
ich habe wohl einen Kurzschluss im Lichtschalter....
Zurzeit nicht neu lieferbar, frühestens 3. Quartal 2019 :sm17:
Hat jemand einen gebrauchten zu verkaufen????
Oder gibt es eine Alternative von einem anderen BMW Modell??
Volker
Re: Lichtschalter gesucht
Beitrag von uwex » Fr 8. Feb 2019, 19:02
Hallo Volker,
dazu müsste Mann oder Frau wissen, welchen Lichtschalter du benötigst bzw. suchst.
Mit oder ohne NS, und für welches Baujahr.
Hast du eventuell eine ET-Nummer?
Würde die Suche erleichtern.
Ggf. passen auch welche vom E36 compact. :08:
ZM3
Beitrag von ZM3 » Fr 8. Feb 2019, 20:22
Hallo Uwe,
Lichtschalter mit NSW
Baujahr 06/2001
Teilenummer.........???
Auto steht im Moment nicht zu Hause, schaue ich aber nach.
Beitrag von uwex » Sa 9. Feb 2019, 18:46
Hallo Volker,
wenn Du den Lichtschalter mit der ET - Nummer 6131 8 353506 benötigst, dann passt auch der Lichtschalter aus dem e36 Compact.
Neupreis bei Leebmann 162,-€ :112: :112:
Vielleicht hilft Dir das ja weiter:
Ich hatte damals das Problem, dass meine beiden Rückleuchten nicht brannten.
Da im Stromlaufplan keine Sicherungen eingezeichnet waren habe ich den Lichtschalter getauscht. - Ohne Erfolg :heul:
Daraufhin habe ich alle Sicherungen im Motorraum überprüft und tatsächlich eine war defekt!
Lt. Bezeichnung sicherte diese das Abblend- oder Standlicht links ab.
Sicherung getauscht und Rücklichten brannten wieder.
Als nächster Schritt: Lichtschalter zurücktauschen
Rücklichter brannten immer noch.
Vielleicht ist es bei Dir ja auch nur EINE Sicherung.
