Beleuchtung Heizungsregler
- Uwe HB
Re: Beleuchtung Heizungsregler
für das Lämpchen auf der Beifahrerseite ist der Zugang und Demontageaufwand (2 Schrauben) vom gelösten Seitenteil auf jeden Fall einfacher. Für das Lämpchen auf der Fahrerseite finde ich nach Anschauen des Videos auch den Zugang vom gelösten Seitenteil einfacher, da man eher etwas mehr Platz für die Hand hat; allerdings sollte man genau wissen wo das Lämpchen sitzt, da es nicht direkt einsehbar ist.
… alles klar, das wird spannend, vielen Dank erstmal
heute war Operationstag für das Schlachtschwein!
Die OP wurde durchgeführt von 11:00 bis 13:00 Uhr.
Die meiste Zeit benötigte ich für die Vorbereitung, Ausbau des Alpine Radios.
Nach dem ich dieses samt Halterahmen ausgebaut hatte, ging es wieder auf bekanntes Terrain.
Um an die untere Lampen zu gelangen habe ich die Lüftungsreglereinheit gelöst (nachfolgendes Foto)
. Die Lämpchen saßen so fest in der Lüftungsreglereinheit, dass sie sich nur mit der Zange haben heraus ziehen lassen.
ACHTUNG:
Stefan hat es sehr gut gemeint, die LED sitzen sehr stramm.
Deshalb habe ich bei der zweiten den Schaft zwei bis drei mal mit 240 Schleifpapier abgerieben und mit Balistol eingerieben.
(Fauler darf halt nicht dumm sein.
Und dann wurde alles wieder zusammengebaut.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen oder etwa nicht?
So und nun für alle Glaslämpchenbastler:
Zum Verkauf stehen diese beiden defekten Lämpchen
Für 1,50€ je Lämpchen zzgl. Versandkosten sind diese käuflich zu erwerben.
Versandkosten und Erlös werden von mir an das Kinderdorf in Oberhausen weitergeleitet.
ACHTUNG:
- 3
- Fahrzeugfarbe: Dakargelb
Schaut sehr gut aus, hast du die Batterie o.Ä. vorher abgeklemmt oder geht alles so?
Meine Lämpchen sind heute angekommen und wollte mich morgen direkt dran setzen!
VG und ein schönes Wochenende
da ich auch noch die Baustelle Lenkrad hatte, musste ich wegen dem Airbag eh die Batterie abklemmen.
Aus meiner Sicht musst Du für den Lampentausch die Batterie nicht abklemmen.
Aber jeder wie er mag!
- 3
Heute gemacht, Radio ging schnell raus....
Brine hinten hat ewig gedauert, ging dann aber irgendwann. Auf jeden Fall muss man etwas abschleifen, damit die LEDs passen!
WIRKLICH TOP und jeden Cent Wert!
- IMG_5224.jpg (61.92 KiB) 8496 mal betrachtet
- IMG_5222.jpg (71.34 KiB) 8496 mal betrachtet
Hab es geschafft, in 2,5 Stunden beide Birnchen zu wechseln
, viel heller ist es allerdings nicht geworden, was ja auch ok ist
Übung macht den Meister… heute bei 2 weiteren Zettis die Birnchen gewechselt, das ganze in weniger als 20 Minuten pro Fahrzeug.
Haben auch noch die Cockpitbeleuchtung gegen LED ( 3 Birnchen) getauscht, ist aber ohne Lenkradausbau nicht möglich.
Beim linken Birnchen im Heizregler müsst ihr diesen einfach nach hinten kippen, dann kann man die Fassung durch das linke der 3 Löcher ganz einfach rausziehen. Man muss hier nicht durch die seitliche Blende wie beim rechten Birnchen. Das Birnchen sitzt links in der Unterseite des Reglers.
Außerdem ist es ratsam, eine kleine Stableuchte durch das Radiofach zu schieben, welche Licht in das dunkle bringt.
Das hilft enorm beim Wechsel der rechten Birne
- Zi22
- 3
auch ich habe es tatsächlich geschafft, die LED´s zu verbauen.
Da ich gleich den BC durch eine Analoguhr ersetzt habe, musste die Mittelkonsole gelockert werden.
Die LED´s passen super, die Empfehlung mit der Kappe hinten und ohne unten passt optimal.
Super Teile die Stefan da "produziert" hat
Einen offenen Gruß
Paul
Paul
- 3
besteht noch die Möglichkeit eine Bestellung für 5 LEDs los zu werden?
lg Arndt
lg Arndt
