Seite 1 von 2
Felgen-Eintragung M Kreuzspeiche 101
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 17:47
von gefi68
Hallo Leute,
und schon wieder das Thema Reifen- und Felgengröße !
Hat jemand die Felgengrößen 8 X 18 IS47 und 8,5 X 18 IS50
eingetragen (3.0 Coupé). Es handelt sich um BMW M Kreuzspeiche 101 Alufelgen.
Die 8 Zoll Felge hat die BMW Nr.: 6759896 und die 8,5 die Nr.: 6759897.
Würde auf die VA die Reifen mit der Größe 225/40 R18
und auf die HA 255/35 R18 aufziehen lassen. Brauche ich
dafür Distanz-Scheiben oder müssen sogar Karosserie-Arbeiten
gemacht werden ? :02:
Habe schon das Internet durchgestöbert, leider nichts Passendes
gefunden wie z.b.: TÜV- Gutachten, Einzelabnahme, Herstellerfreigaben.
Danke für die Antworten.
Gruß Gerhard :01:
Re: Felgen-Eintragung M Kreuzspeiche 101
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 17:56
von ingoszetti
gefi68 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Gerhard :01:
Hallo Gerhard
Vorne musst du nichts machen, auch keine Spurplatten .
Es sieht vorne mit der 8er meiner Meinung nach richtig gut aus.
Hinten kannst du mit der 8.5 er Felge bei IS 50 ohne Probleme pro Seite 25 mm Spurplatten verbauen.
Mit der Kombi musst du an den Radkästen nichts machen.
Machst du hinten 30mm pro Seite könnte es auch noch passen, da du dann bei iS 20 bist, eventuell mit 30 mm bisschen die Kanten umlegen da ja 255 er Reifen drauf kommen.
Aber denke die Experten melden sich noch zu Wort, meine Angaben berufen sich auf meine Erfahrungen beim Facelift Roadster...
Grüße Ingo
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 18:21
von gefi68
Hallo Ingo,
würde es auch ohne Spurverbreiterung gehen ?
Danke Gerhard :01:
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 18:25
von ingoszetti
gefi68 hat geschrieben:Hallo Ingo,
Danke Gerhard :01:
Ja das würde gehen, aber optisch bedingt würde ich hinten mindestens 15 er pro Seite verbauen...
Die hinteren Felgen stehen sonst zu sehr im Radkasten ...aber gehen tut es.
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 18:33
von gefi68
Hallo Ingo,
hattest du Probleme bei der Eintragung ?
Gruß Gerhard
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 18:59
von ingoszetti
Gruß Gerhard
Absolut nicht...schreibe den BMW Kundendienst an und du kriegst das Gutachten der Felgen von denen und damit gehst du zum TÜV
Falls ich was übersehen habe bitte ich um Berichtigung der User.... :03:
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 20:50
von Dark-Z
Hallo Gerhard
Meiner Meinung nach müsstest du vorne min. 10mm Spurplatten fahren , sonst kommen die Reifen
an den Kunststoff des Innenkotflügels beim Einschlagen.
Hinten kein Problem mit ET50, sieht aber :526: :82: aus, besser sind hinten 25mm Spurplatten,
jeweils pro Seite
Gruzzz Frank
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 21:01
von Kebes88
Hallo zusammen!
Sind 255 nicht etwas arg breit für 8,5?? Warum nicht 245? Könnte mir vorstellen dass die sogar günstiger sind. Es sei denn das Gutachten verlangt es.
David
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 21:26
von Gixxerin
Hallo Gerhard ,
ich hatte auf meinem Roadster Felgen mit der gleichen Größe - Felgen und Bereifung - und ET . Hat einwandfrei ohne Distanzen oder Bördeln gepasst . Sah aber nicht so prall aus , deshalb habe ich gewechselt . Auf Felgen mit einer anderen , besser passenderen ET :sm23:
Die Reifen haben im Radhaus vorne nicht gestriffen .... hängt aber auch immer davon ab , wie breit der Reifen baut .
Wenn Du die Felge fahren willst , dann solltest Du hinten min. 15mm Distanzen drauf packen , sieht einfach besser aus .
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 20:51
von Butze
...gibt es Bilder?
