Hallo!
Bei meinem Z3 hatte ich seit einiger Zeit ein Rinnsal an der Mittelkonsole zum Motorraum bei Regen oder beim Waschen. Ich hatte zuerst die Dichtung der Frontscheibe in Verdacht. Es war aber das Dichtband (LLPT Butylrundschnur Klebeband 9 mm), dass unter der Abdeckung (51318413095) bei den Scheibenwischern das Wasser von der Frontscheibe abhält. Bei mir war die Bulyrundschnur ausgehärtet und lag nicht mehr an der Frontscheibe an. Das Wasser lief so direkt in die Lüftung und dann in den Innenraum.
Die alte Schnur lässt sich leicht entfernen. Die Spreiznieten etwas vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher anheben und ggf austauschen. Scheibenwischerarme abbauen. Die Abdeckung gut andrücken und mit den Spreiznieten die Abdeckung fixierten.
Alles wieder dicht...
Grüße Arnd
Wasser im vorderen Fußraum durch die Lüftung
Re: Wasser im vorderen Fußraum durch die Lüftung
Servus !
Da mir nich ganz klar war, welche Abdeckung Arnd meinte, habe ich mal gegoogelt. Sollte diese sein.
Danke für den Tipp, Arnd
Das habe ich bei meinem auch schon mehrfach gemacht, um im Ablaufkasten mal sauber zu machen. Da sammelt sich immer Dreck, der irgendwann den Ablauf zusetzt.
Mit dem Butylband hatte ich noch keine Probleme. Beim Abnehmen der Wischer vorher die Position auf der Scheibe markieren
- Smarty99
- 4
- Fahrzeugfarbe: Orinoco
...genau die Abdeckung! Danke für das Bild.Rheinberger hat geschrieben: ↑Mo 12. Sep 2022, 13:16Servus !
- Smarty99
- 4
Ein guter Hinweis: Da sammelt sich immer ordentlich Schmöder an. Direkt unter der Frontscheibe ist eine kleine Ablaufrinne, die kleine Feuchtigkeit sammelt und ableitet. Die war bei mir zu und es war sicher hilfreich, das hier mal ordentlich durchzuwischen...Micki1005 hat geschrieben: ↑Mo 12. Sep 2022, 19:37Hallo
