Felgen-Eintragung M Kreuzspeiche 101
gefi68
Re: Felgen-Eintragung M Kreuzspeiche 101
Beitrag von gefi68 » Sa 8. Mär 2014, 17:35
Hallo ,
Habe heute meine Alufelgen montiert BMW Verbundrad . Vorne 8 X 18 ET 47 mit H & R Distanzscheiben 15 mm pro
Rad (Achse 30 mm) Reifengröße 225/40 R18.
Hinten 8,5 X 18 ET 50 mit H & R Distanzscheiben 20 mm pro Rad (Achse 40 mm),Reifengröße 255/35 R18.
Ergebnis vorne : Reifen schleifen am Innen-Kotflügel, nicht sehr fest aber dem Tüv wird es sicher nicht gefallen :heul:
Habe die Distanzscheiben vorne wieder demontiert , mit dem Ergebnis , nun geht der rechte Reifen beim
kompleten einschlagen innen an, nicht viel aber dem Tüv wird das bestimmt auch nicht gefallen. Der linke ist freigängig.
Mein Mechaniker meinte, mit 5 mm Distanzscheiben wäre das Problem behoben.
Hinten mit der 20mm Verbreiterung soweit alles in Ordnung , knapp aber es geht.
Da ich ja nun die 15mm Distanzscheiben übrig hatte, habe ich sie Testweise auf die
Hinterachse montiert . Sieht vielleicht nicht mehr ganz so toll aus, aber ich glaube für den Tüv ist es
vielleicht nicht mal so schlecht.
Und sind wir mal ehrlich , 5mm weniger pro Seite was soll`s.
Werde nun meinen Tüv-Termin für Dienstag absagen und mir 5mm Distanzscheiben besorgen,
oder hat jemand vom euch solche zufällig rumliegen.
Gruß Gerhard
:114: Zwar geschlossen aber für Alles offen :114:
CeBe
Beitrag von CeBe » Sa 8. Mär 2014, 19:44
Hallo Gerhard!
Hab die gleiche Felge an einem 3.0 roadster. VA = 30mm HA = 40mm. Mit TÜV-Eintrag. Bei mir schleift nix. An der VA sind lediglich die Kunststoffkotflügel bearbeitet.
Scheint ja dann beim Coupé anders zu sein. :02: :12:
Gruzzz, Christian :01:
Beitrag von Gixxerin » Sa 8. Mär 2014, 22:35
Der Unterschied kann schon von verschiedenen Reifen herrühren .
gefi68
Beitrag von gefi68 » Fr 14. Mär 2014, 19:06
Habe nun in der Vorderachse 10mm Distanzscheiben je Rad verbaut, und
siehe da, es schleift nichts mehr. Hinten 20 mm Distanzscheiben je Rad.
Nun ab zum Tüv ! Nach Aufnahme der Daten auf die Hebebühne zur Sichtkontrolle ,
soweit alles in Ordnung.
Nun ging`s zur Testfahrt! Der Tüv-Ingineur hatte einige Probleme sich hinter das
Lenkrad zu setzen, ( ca. 2m groß und ca. 130 kg schwer) .Das Lenkrad
schleifte zwar am Bauch, aber es ging. Ich dachte mir noch, wenn sonst nichts schleift,
ist ja alles ok.
Ich fuhr auch mit und auf dem Weg zum Testgelände kamen mir Zweifel
ob das so klug war, plus 100 kg!!! :33:
Nach einigen Kreisfahrten links und rechts herum, kein Schleifen oder
andere verdächtige Geräusche trotz ca 230 kg Zuladung.
Zurück zum Tüv, die Unterlagen fertig gemacht und demnächst
noch zur Zulassugsstelle zur Eintragung in die Papiere.
Projekt 18 Zoll Felgen abgeschlossen. :11:
Sollte jemand 30 mm Distanzscheiben (15 mm pro Rad) inklusive
Radschrauben brauchen bitte per PN melden.
Besonders möchte ich mich noch beim Frank (Dark-Z) bedanken :10: .
Gruß Gerhard
