Felgenfrage..passt die Größe ?
- ingoszetti
Will mir Felgen für den Winter kaufen ..für 3.0 Liter Zetti ?
Passen die Felgen und Reifen ohne Probleme ?
205/55R 16 sind die Reifen auf eine 7x 16 Zoll Felge ET 47
Wäre dankbar für Informationen !
- ingoszetti
Re: Felgenfrage..passt die Größe ?
Kann mir keiner sagen ob die Größe passt ?
BMW Alufelgen Ellipsoid-Styling 7 x 16 ET 47 mit 205 55 R 16 Bereifung ...gehen noch größere Reifen drauf ?
Bin denke ich nicht der einzige mit 3 Liter Zetti !
Muss es wissen da ich keine Ahnung habe, hätte bis jetzt den 2.0 mit 15 Zoll für den Winter
16" brauchst Du auf jeden Fall , da die Felge sonst nicht über die Bremse passt ! Aber auf einer 7" Felge breitere Reifen ....
- ingoszetti
Gixxerin hat geschrieben:16" brauchst Du auf jeden Fall , da die Felge sonst nicht über die Bremse passt ! Aber auf einer 7" Felge breitere Reifen ....![]()
Mit der ET 47 müsste es doch auch passen..die Reifen können 205 bleiben...ist nur das er winterreifen drauf hatt.
Das ist richtig , ET47 sollte auch passen .
Hallo,ingoszetti hat geschrieben:Hallo
die 7x16 ET47 sind die Abmessungen der Standard-Stahlfelge für die Winterreifen.
Bei dem 3.0 waren 7*16 mit 225/50 Serie, also sollten 225er kein Thema sein.
MfG Mark
myZ3 (im Umbau) :
HU : Alpine INA-W910R
DSP : Forge 96LN
Front HT : Diabolo D19, Helix A4
Front MT : EN 50 B4, Helix A4
TMT : Andrian Audio A165.g "black edition", Helix P400
SUB : JL-Audio 8W3v3, Helix P400 (gebrückt)
DSP : Forge 96LN
- ingoszetti
MDuprau hat geschrieben:Hallo,ingoszetti hat geschrieben:Hallo
MfG Mark
Hallo Mark
Danke für deine Antwort und Hilfe .
Fährst du deinen im Winter ...was ist besser die 205 oder 225 für den Winter zu nehmen ?
leider muss mein "iZ3" auch im Winter seinen Man stehen, ich wünschte es wäre nicht so.
Da ich aber die 7.5 & 8.5 Alu's recycelt habe, waren nur 225er möglich, das ist halt ein Frage die jeder für sich beantworten muss. Es kommt ja nicht nur auf die Breite an, sondern auch auf den Hersteller und das Model.
Ich bin mit Motocross groß geworden, der Untergrund kann für mich gar nicht lose oder rutschig genug sein um Spaß zu haben. Wo andere schon längst das "P" im Gesicht haben, fängt bei mir der Spaß erst an.
MfG Mark
MfG Mark
myZ3 (im Umbau) :
DSP : Forge 96LN
DSP : Forge 96LN
- ingoszetti
MfG Mark
Das hast du gut beantwortet ....grins
Glaube werde 225 er nehmen...die Seriengrösse
- klein170478
passt.
205/55 16 auf 7x17" ET 45-47 steht im 3l schein und passt.
Ansonsten geht auch 225/50 16
beides ohne Abnahme/neue Eintragung machbar
