Verdeck rutscht aus Scheibenrahmen
hallo,
mein Verdeck rutscht ständig und immer mehr aus dem Scheibenrahmen heraus.
Die Stelle wird immer größer bzw. länger.
An anderer Stelle erhielt ich zu o.g. Problem bereits Tipps zum Klebstoff etc., hält aber leider alles nicht.
Wahrscheinlich zu viel Spannung.
Ich habe die Befürchtung, je mehr ich da mit Kleber rumhantiere, umso schwieriger wird es eine richtige Lösung zu finden.
richtige Lösung = Sattlerei
Gegebenenfalls muss evtl. ein neuer oder größerer Scheibenrahmen eingesetzt werden.
Kennt jemand im Bergischen einen Sattler für derartige Dinge ?
Oder andere Lösungsvorschläge?
Danke schon mal für Eure Tipps.
Re: Verdeck rutscht aus Scheibenrahmen
Der Sattler unseres Vertrauens ist in Bergneustadt ansässig . Nicht um die Ecke aber dafür wirklich top . Bei Bedarf schicke ich Dir gerne die genaue Adresse .
Bergneustadt is wirklich nicht gerade um die Ecke, habt ihr denn das gleiche Problem gehabt bzw. gelöst?
:01:
:01:
Ne , damit habe ich keine Probleme . Ist halt nur unser Haus- und Hofsattler .
ich hatte es bei meinem alten verdeck mit einem pattex kleber geklebt. aber das war so ein spezielles transparentes zeugs, nicht das normale.hab den namen aber grad nicht parat. hat aber gut gefunzt. ich habe erstmal den stoff rausgezogen und dann den keder festgeklebt. denn der beult sich hoch und drückt dann den stoff raus.ich habe den keder beim kleben mit nadeln fixiert dammit er wieder schön flach liegt während der kleber trocknet. dann habe ich den stoff eingeklebt.bis zum erneuern meines verdecks hat es gut gehalten
Zuletzt geändert von bmw-axel am Mi 3. Aug 2011, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
- z3-780
bmw-axel hat geschrieben:ich hatte es bei meinem alten verdeck mit einem pattex kleber geklebt. aber das war so ein spezielles transparentes zeugs, nicht das normale.hab den namen aber grad nicht parat. hat aber gut gefunzt
Pattex Rapid
- harti64
Hallo LeutZZZ,
hab das gleiche Problem, kann es sein das der Kleber Pattex Repair Extrem heißt?
http://www.pattex.de/Pattex-Powerkleber ... 372.0.html
Dieser Kleber könnte ganz gut geeignet sein oder was meint Ihr?
Ich plane zwar nächstes Jahr das Dach komplett zu erneuern (Heckscheibe ist fällig und der eigentlichen Dachhaut sieht man die 12 Jahre und die km auch an :( ) aber die fledderige Scheibenkante sieht echt mies aus.
Viele GrüZZZe
Kai
Viele GrüZZZe
Kai
- z3-780
Hallo Kai,
Hatte mich vertan, richtig ist der Pattex Repair Extreme.
Gruß Hans
Gruß Hans
Pattex Extrem Repair ist richtig, hält ca 2-3 Jahre
Gestern habe ich alles lose rausgezogen und das Baby in der Garage geparkt, um
dann morgen wieder zu kleben.
Schön alle alten Klebereste entfernen, Kleber dünn beidseitig auftragen und leicht antrocknen lassen,
dann mit Miniaturspachtel(nehme ein Teil aus der Kosmetik, von meiner Frau,aber an Ort und Stelle zurücklegen :540: ) wieder in den Rahmen stopfen.
Bei mir hat sich der Keder noch nicht gelöst.
