Roadster in eine "normale" Waschanlage?
Re: Roadster in eine "normale" Waschanlage?
Handwäsche ist
Also die Sache mit der Schucreme wäre nicht mein Favorit ... der Imprägnierer dunkelt meines Wissens nicht nach . Im Zweifel mal ganz wertfrei einen Sattler dazu befragen . Ich würde es einfach gut reinigen - mit einem Nass/Trockensauger sollen gute Ergebnisse erzielt werden - und dann einfach gut sein lassen . Später vielleicht lieber mal das ganze Verdeck tauschen . Dann gibt es auch wieder eine schöne neue Heckscheibe
Handwäsche ist natürlich immer schonender, aber die Ausgangsfrage war ja, ob sich Stoffverdeck und Waschanlage nun grundsätzlich ausschließen, oder nicht!
Die Verdeckimprägnierung von BMW dunkelt das Dach etwas nach. So habe ich es gelesen, und so habe ich es bei meinem Wagen auch tatsächlich beobachtet! :D
Dann werd ich den Imprägnierer mal testen.
Der Sattler, den ich gefragt habe hat allerdings genau das Gleiche gesagt wie die Gabi.
Das Verdeck wird nicht durch den Stoff wasserdicht, sondern durch die darunterliegende
Gummi-/Kunststoffschicht. Ein Verdeck hält mit oder ohne Imprägnierung ca. 10 Jahre
(mal mehr, mal weniger - je nach Einsatz) und muss dann für ca. nen 1.000er ersetzt werden.
Nun gut - ich will halt die etwas helleren Streifen vom Gestänge herausbekommen.
Mal sehen ...
Danke schön
Stefan
Mal sehen ...
Danke schön
Stefan
Das Imprägnieren hilft vor allem gegen das Festsetzen von hartnäckigen Verschmutzungen.
Außerdem hat man durch das Imprägnieren einen besseren Abperleffekt und somit eine schnellere Trocknung bei feuchtem Verdeck. Für die Dichtigkeit ist einzig und alleine die bereits beschriebene Gummimembrane, die unter dem Segeltuch sitzt verantwortlich.
Als ich mein neues Verdeck bekommen habe , wurde mir extra mit auf den Weg gegeben das Verdeck nicht zu imprägnieren . Nur sauber machen und bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einer weichen Bürste dem Schmutz zu Leibe zu rücken . Ich halte mich daran und das Wasser perlt immer noch hervorragend ab
Kleiner Auszug aus der Pflegebroschüre von BMW: ;)
Verdeckpflege
Bei Ihrem BMW Cabrio oder BMW roadster
hängen Aussehen und Lebensdauer des
Verdecks weitgehend von der sachgemäßen
Pflege und Bedienung ab.
Bei hellen Verdeckfarben sind die nachstehenden
Hinweise in besonderem Maße zu
beachten.
Bei stärkerer Verschmutzung, die bei
hellen Verdeckstoffen entsprechend deutlicher
auffällt, empfiehlt es sich, die Reinigung
mit dem BMW Cabrio-Verdeckreiniger
durchzuführen.
Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:
Das Verdeck mit dem BMW Cabrio-
Verdeckreiniger einsprühen
Danach mit einem gut angefeuchteten
Schwamm durch kreisende Bewegungen
aufschäumen
Anschließend das Fahrzeug in der
Waschanlage fertig waschen oder das
Verdeck mit reichlich Wasser abspülen.
Nach drei bis fünf Wäschen sollte das Verdeck
mit BMW Imprägniermittel behandelt
werden.
Das Fahrzeug zum Schutz vor intensiver
Sonnenbestrahlung möglichst im Schatten
parken, damit Farbe, Gummi und Textilgewebe
nicht angegriffen werden.
Das Verdeck nicht nass, verschmutzt oder
in gefrorenem Zustand zusammenfalten
und im Verdeckkasten verstauen, da sonst
Wasserränder, Stockflecken und Scheuerstellen
entstehen können.
Dennoch entstandene Wasserränder am
Innenhimmel mit einem weichen Lappen –
Mikrofasertuch – und BMW Innenreiniger
entfernen.
Das Verdeck nicht über einen längeren
Zeitraum im Verdeckkasten einschließen,
um Stockflecken zu vermeiden.
Bei längeren Standzeiten in geschlossenen
Räumen darauf achten, dass das Verdeck
trocken ist oder für ausreichende Belüftung
sorgen.
Vogelsekret sofort beseitigen, da er aufgrund
seiner ätzenden Eigenschaft das
Verdeck angreift und die Gummidichtungen
zum Quellen bringt.
Gummidichtungen regelmäßig, besonders
wenn sie sich trocken anfühlen oder zum
Kleben neigen, außer mit Wasser vornehmlich
mit BMW Gummipflegemittel behandeln.
Geräusche, wie z. B. Quietschen, können
mit BMW Universal-Gleitspray beseitigt
werden.
Zur Entfernung von Flecken vom
Verdeck und von der Heckscheibe
niemals Fleckenwasser, Lackverdünner,
Lösungsmittel, Benzin oder ähnliches verwenden,
da diese Mittel die Gummierung
zerstören und zu Undichtigkeiten führen
können.
Durch unsachgemäße Pflege und Reinigung
sowie lange Gebrauchsbeanspruchung
können am Verdeck Druckstellen
und Verschmutzungen auftreten. Ebenso
können Verdeck und Verdecknähte undicht
werden. Ein Anspruch auf Gewährleistung
besteht in diesen Fällen nicht.
Bitte wenden Sie sich für eine Instandsetzung
an Ihren BMW Service.
Um freien Zugang zum Verdeckkasten zu
haben, können beim BMW Cabrio Verdeckrahmen
und Verdeckkastendeckel
hochgestellt werden, siehe Betriebsanleitung
zum Fahrzeug, Stichwort Reinigungsstellung.
Hardtop
Gehen Sie vor wie bei einer normalen
Fahrzeugwäsche. Beachten Sie dazu die
Aussagen ab Seite 6.
Bei demontiertem Hardtop:
Um Beschädigungen zu vermeiden, kann
die Aufbewahrung auf einem BMW Rollenträger
erfolgen.
Gut das mein Verdeck nicht von BMW ist :twisted: , ne ist schon ok . Habe mein altes Verdeck ja auch imprägniert . Werde aber bei dem neuen sehen wie es sich nur mit reinigen so macht . Bis jetzt auf jeden Fall ganz gut !
