Zoe in Potsdam
- 7
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S52
Re: Zoe in Potsdam
Hallo Leo,
prinzipiell ist es doch sehr gut, wenn du das Lenkrad immer gut im Griff hast.
Ansonsten fällt mir nur ein:
- neuer Bezug für das Lenkrad
- reinigen des alten Lenkradbezuges und der Hände
- Klimaanlage an und das Lenkrad kühlen
lg, Guido
lg, Guido
Re: Zoe in Potsdam
Wie Guido schon schrieb, Lenkrad gründlich reinigen, dann sollte es nicht mehr kleben
Re: Zoe in Potsdam
leider ist mir Zoe während des Dauerregens abgesoffen. Was muss ich jetzt beachten,
um ggf. Rost zu verhindern ?
Müssen die Sitze und Teppiche ausgebaut werden ?
Wie kann ich ein weiteres mal verhindern ? Ich weiß leider nicht genau,
wo und wie das Wasser eingedrungen ist.
Viele Grüße,
Leo
Viele Grüße,
Leo
Re: Zoe in Potsdam
Hallo Leo,
Du musst erstmal feststellen wie viel Wasser eingedrungen ist.
Die Matten im Fußraum sind wie Schwämme und können enorm viel Wasser aufnehmen.
Dazu wäre es hilfreich, wenn Du einen Sitz ausbauen würdest und den Teppich dann anhebst.
Dann kannst fühlen wie Nass die Matten sind.
Geht aber auch ohne Sitzausbau musst dann aber ein wenig fummeln.
Zum Trocknen der Matten musst Du eh die Sitze ausbauen und den Teppichboden hochstellen.
Zur groben Einschätzung des Wassereintrittes ist es hilfreich zu wissen welche Matten haben sich mit Wasser vollgesogen:
Sind die Matten hinter den Sitzen nass, und ggf. auch der Teppich des Verdeckkasten ist es mit großer Wahrscheinlichkeit die Rahmendichtung des Verdeckes
Der Vordere Bereich ist meisten betroffen durch undichte Türpappen und nicht optimal anliegende Fenster an den Verdeckdichtungen bzw. an der A-Säule oder die Abläufe an der A-Säule verstopft bzw. falsch liegen.
Du kannst alles mit einem Schlauch und oder Gießkanne austesten.
Am besten dazu den Innenraum mit Zeitungspapier auslegen und Wasser über LEO ausgießen.
Anschließend schauen welche Zeitungen nass sind.
Leo bekommst Du dicht, aber es ist mit viel Arbeit verbunden.
Bzgl. Wassereintritt und Suche gibt es aber auch hier im Forum schon einiges zum nachlesen.
Solltest Du weitere Fragen haben einfach schreiben oder schicke mir eine PN mit Deiner Handynummer dann können wir telefonieren.
Re: Zoe in Potsdam
vielen Dank, Uwe
Re: Zoe in Potsdam
Na ich glaube LEO ist nicht inkontinent. Uwe Du meintest ZOE
- Börni2.8
Re: Zoe in Potsdam
Muss mir doch auch noch nen Namen für den Zetti, der nur Zetti heißt, ausdenken.
Vielleicht „Uwe“
Re: Zoe in Potsdam
bin tatsächlich noch nicht inkontinent.
Die Fußablage für den linken Fuß aus beigem Plastik ist leider bei Zoe zerbrochen.
Hat jemand eine Idee für einen Ersatz?
Viele Grüße, Leo
Viele Grüße, Leo
Re: Zoe in Potsdam
Ja, Ja ist schon gut!
Sorry, ich meinte natürlich Zoe und nicht LEO
Re: Zoe in Potsdam
habe jetzt herausgefunden, dass der Regen an der Oberkante der
Seitenscheiben an mehreren Stellen auf beiden Seiten eindringt.
Was kann man da genau tun ?
Viele Grüße,
Leo
Viele Grüße,
Leo
