Airbag Lampe
Christian Behrens
3
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Di 10. Nov 2020, 09:13
Tja, da sind wir bei meinem Problem. Elektronik (Bus Systeme) usw. sind jetzt nicht so mein Ding. Davon habe ich keine Ahnung :05:
Klar, ich könnte mal eins nach dem anderen abklemmen und zwischendurch testen, ob sich was auslesen lässt, dann ist aber auch Ende. Hatte ich für das Airbagsteuergerät ja auch schon so gemacht.
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Rheinberger » Di 10. Nov 2020, 11:00
Christian Behrens hat geschrieben:
Di 10. Nov 2020, 07:58
Das wären 130 km. Ist ja quasi um die Ecke :08:
Das würden wir gerne wahrnehmen. Würde es dir am Wochenende passen? Das wäre sehr nett von dir.
Du hast eine PN...
Christian Behrens
3
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Di 10. Nov 2020, 11:44
Super, du auch. :08:
Christian Behrens
3
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Mi 11. Nov 2020, 09:18
Weiß jemand was passiert , wenn ich ein anderes Kombi anschließe? Was ist dann mit den hinterlegten Kilometerständen? Ich habe noch 2 Kombis hier rum liegen, habe die mal über ein Arduino mit Strom versorgt um die Kilometerstände auszulesen. Haben beide erheblich mehr Kilometer drauf, als das originale. Habe Bedenken, die anzuschließen, weil ich nicht weiß, wie sich das System verhält, wenn ich danach wieder auf original zurück baue. Leuchtet dann der Maipulationspunkt, werden Einträge in den anderen Steuergeräten überschrieben? Würde das gerne ausprobieren, weil mein freundlicher ja vermutet hat, das evtl. das Kombi die Kommunikation verhindert, da ich davon keine Ahnung habe, möchte ich jetzt aber auch nichts versauen und hinterher ein Problem mit dem Kilometerstand haben. Wäre dann im Verkaufsfall schlecht zu erklären :08:
Re: Airbag Lampe
Beitrag von mein BATMOBIL » Do 12. Nov 2020, 19:27
Hallo Christian, nach meinem Kenntnisstand kann man bei den 97er Modellen das Kombiinstrument nicht auslesen, dass war erst ab 98 bei den Modellen mit OBD 2 der Fall ...
Christian Behrens
3
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Fr 13. Nov 2020, 00:35
mein BATMOBIL hat geschrieben:
Hi,
Was willst du mir damit sagen?
Gruß Christian
Re: Airbag Lampe
Beitrag von mein BATMOBIL » Fr 13. Nov 2020, 12:13
Das das KI nichts mit deinem Fehler zu tun hat.
