Beleuchtung Heizungsregler
- hoschi
- 2
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S50
Re: Beleuchtung Heizungsregler
hören sagen durch den radioschacht...wurde mir als tip mitgegeben...
(je kleiner die hände desto weniger schmerz)
kerzen müssen zünden...
. . . schaut mal:
Das ist m.E. die einzige Möglichkeit sauber an das im Heizungsbedienteil von unten gesteckte Leuchtmittel (siehe 3:01 vor dem linken Zeigefinger) dran zu kommen. Also Bedienteil von der Mittelkonsole lösen.
Die Birnchen können im Z3 auch verdammt fest drin sitzen, startet die Aktion nicht mit Zeitdruck oder bei Kaiserwetter und vor allem legt gute Musik dabei auf.
Gruß aus dem Bergischen
Stefan
Stefan
- Uwe HB
für das Lämpchen auf der Beifahrerseite ist der Zugang und Demontageaufwand (2 Schrauben) vom gelösten Seitenteil auf jeden Fall einfacher. Für das Lämpchen auf der Fahrerseite finde ich nach Anschauen des Videos auch den Zugang vom gelösten Seitenteil einfacher, da man eher etwas mehr Platz für die Hand hat; allerdings sollte man genau wissen wo das Lämpchen sitzt, da es nicht direkt einsehbar ist.
… alles klar, das wird spannend, vielen Dank erstmal
heute war Operationstag für das Schlachtschwein!
Die OP wurde durchgeführt von 11:00 bis 13:00 Uhr.
Die meiste Zeit benötigte ich für die Vorbereitung, Ausbau des Alpine Radios.
Nach dem ich dieses samt Halterahmen ausgebaut hatte, ging es wieder auf bekanntes Terrain.
Um an die untere Lampen zu gelangen habe ich die Lüftungsreglereinheit gelöst (nachfolgendes Foto)
. Die Lämpchen saßen so fest in der Lüftungsreglereinheit, dass sie sich nur mit der Zange haben heraus ziehen lassen.
ACHTUNG:
Stefan hat es sehr gut gemeint, die LED sitzen sehr stramm.
Deshalb habe ich bei der zweiten den Schaft zwei bis drei mal mit 240 Schleifpapier abgerieben und mit Balistol eingerieben.
(Fauler darf halt nicht dumm sein. )
Und dann wurde alles wieder zusammengebaut.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen oder etwa nicht?
So und nun für alle Glaslämpchenbastler:
Zum Verkauf stehen diese beiden defekten Lämpchen
Für 1,50€ je Lämpchen zzgl. Versandkosten sind diese käuflich zu erwerben.
Versandkosten und Erlös werden von mir an das Kinderdorf in Oberhausen weitergeleitet.
ACHTUNG:
- 2
- Fahrzeugfarbe: Dakargelb
Schaut sehr gut aus, hast du die Batterie o.Ä. vorher abgeklemmt oder geht alles so?
Meine Lämpchen sind heute angekommen und wollte mich morgen direkt dran setzen!
VG und ein schönes Wochenende
da ich auch noch die Baustelle Lenkrad hatte, musste ich wegen dem Airbag eh die Batterie abklemmen.
Aus meiner Sicht musst Du für den Lampentausch die Batterie nicht abklemmen.
Aber jeder wie er mag!
- 2
Heute gemacht, Radio ging schnell raus....
Brine hinten hat ewig gedauert, ging dann aber irgendwann. Auf jeden Fall muss man etwas abschleifen, damit die LEDs passen!
WIRKLICH TOP und jeden Cent Wert!
- IMG_5224.jpg (61.92 KiB) 4818 mal betrachtet
- IMG_5222.jpg (71.34 KiB) 4818 mal betrachtet
Schön zu sehen. Ich möchte kurz erklären, warum die Birnchen so stramm im Z3 sitzen:
Ich kann beim Drucken den Radius nur um 5/100 ändern, das macht im Durchmesser dann gleich 1/10mm, sprich statt 8 mm, sind es dann gleich 7,9 mm. Damit sind die Birnchen einfach zu locker, könnten durch Vibration rausfallen und einkleben ist m.E. keine Option. Daher besser 3, 4, 5 Mal wie Uwe beschrieben und Daniel gemacht hat mit Sandpapier drüber gehen und schon sollte das Birnchen passen.
Beim Compact ist das etwas anders gelöst, dort wird die LED in den Lichtschaltern von zwei "Bügeln" gehalten, sprich die Fassung wird wie von einer Wäscheklammer gegriffen. In der Heizung beim Compact sind für das Birnchen drei Rasthaken am Gehäuse der Heizungsbedienung, dort klickt das Birnchen mit dem kleinen Rand am Fuß des Schaftes hörbar ein.
Gruß aus dem Bergischen Land
Stefan
Stefan
Ich habe bei einem weiteren Compact diese Woche die Birnchen in den Lichtschaltern gewechselt und mir diese originalen Fassungen genau angeschaut und bin dem "Geheimnis" auf die schliche gekommen.
Bei den originalen Glühbirnen mit Fassung ist tatsächlich ein "normales" 1.2 Watt Glassockelbirnchen drin. Die Anschlüsse sind aber gerade gebogen und in die Fassung eingesteckt, dann sind einfach die Pins von unten in die Fassung gepresst. Zieht man die Pins nun mit einer Spitzzange nach unten raus, fällt oben die Birne raus.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen beim Basteln.
